error after changing the wheel radius
EsefSG
Sergey
Georgia
Ranger Raptor 6G
Привет. Установил диски другого диаметра. FORScan изменил радиус диска. После этого на панели приборов появилось сообщение о сервисном обслуживании (гаечный ключ), а также сообщение о скором необходимости обслуживания автомобиля и проблемах с приводом. Подскажите, как это исправить? Я несколько раз исправлял ошибки в ForScan.
nate.co
Nate
Lafayette, Colorado, USA
Hi. I installed wheels of a different diameter. I changed the wheel radius in FORScan. After that, a service message (wrench icon) appeared on the dashboard, as well as a message about the need for upcoming vehicle maintenance and problems with the drivetrain. Could you tell me how to fix this? I've tried clearing the errors in FORScan several times.
After changing the wheel size in Forscan, you need to run the PCM and AWD "initialization/relearn" steps. You should also probably do the ride height calibration just in case.
https://www.ranger6g.com/forum/thre...-tire-circumference-change.22062/#post-319098
